变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器模拟量输入
点击:3067 回复:25
a921562062
对于变频器模拟量输入可以进行上下限频率的设定吗?如果可以,最高能能设定多少频率吗?现在通过模拟量控制电机的速度,但是电位器已经调到最大了,电机转速还很慢。求高手指点。
17-02-25 01:57
最高可以设置50HZ
17-02-25 07:48
卢学斌
最高可以对应变频器的频率上线,一般变频器都可以到400HZ,但是还要看电机的许用频率。
17-02-25 07:57
liuxianlu_yn
电位器调到最大,但输出电压是不是最大频率的电压;若不是,可能电位器坏了。
17-02-25 08:12
yejingmao
电位器规格用的对不对?
17-02-25 08:44
xuzhaokun
那得看你变频器和电机的参数了。是不是你的电机减速器减速比太大了。
17-02-25 09:16
你电位器调到最大变频器显示频率是否为最大的,有可能电位器坏也有可能变频器设置了最高频率限制。仅供参考
17-02-25 09:20
a921562062
调到最大变频器显示50Hz
17-02-25 10:02
ldj215
设置变频器的上限频率及最大频率的值就可以
17-02-25 10:49
凤凰息梧桐
应该可以到400吧
17-02-25 14:52
海尔与长安汽车战略合作签约——新时达深化与长安汽车合作
这家变频器厂商发布上半年业绩预告 净利润同比增长152.76%~190.68%
软件定义时代的左移策略
华北工控EMB-3128:支持Intel® Alder Lake-N系列处理器的3.5寸板
如何在RK3576开发板上运行TinyMaix :超轻量级推理框架--基于米尔MYD-LR3576开发板
莱迪思与三菱电机合作带来新一代工业自动化体验
破局人形机器人制造瓶颈!2025人形机器人先进制造技术论坛在株洲隆重举办
伊戈尔定增注册获同意 拟于深交所上市
