首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器模拟量输入
点击:3069 回复:25
对于变频器模拟量输入可以进行上下限频率的设定吗?如果可以,最高能能设定多少频率吗?现在通过模拟量控制电机的速度,但是电位器已经调到最大了,电机转速还很慢。求高手指点。
17-02-25 01:57
最高可以设置50HZ
17-02-25 07:48
最高可以对应变频器的频率上线,一般变频器都可以到400HZ,但是还要看电机的许用频率。
17-02-25 07:57
电位器调到最大,但输出电压是不是最大频率的电压;若不是,可能电位器坏了。
17-02-25 08:12
电位器规格用的对不对?
17-02-25 08:44
那得看你变频器和电机的参数了。是不是你的电机减速器减速比太大了。
17-02-25 09:16
你电位器调到最大变频器显示频率是否为最大的,有可能电位器坏也有可能变频器设置了最高频率限制。仅供参考
17-02-25 09:20
调到最大变频器显示50Hz
17-02-25 10:02
设置变频器的上限频率及最大频率的值就可以
17-02-25 10:49
应该可以到400吧
17-02-25 14:52
上一页下一页
