主题:关于卷帘门故障
点击:1573 回复:21
honghaii
前天现在报修卷帘门不能下降,跑现场登高一看。晕死,卷帘门都卷在上方了,都成一坨了。最后跟同事慢慢的理顺后才发现卷帘门的挂耳都断了,重新制作挂耳安装到位,重新调整限位这个就这个修了2天。第一天下午报修都没来及的完全弄好。时候分析是卷帘门上限位控制挡片松动造成限位器不工作,卷帘门一直上升,最后拉断了挂耳。
17-02-22 09:47
想想以前刚进一个食品厂时,从进厂到出厂一直在修卷帘门,那里的卷帘门有用PLC的,有用继电器的,有带减速机与不带减速,有带变频与不带变频的。几十个门,天天修。
17-02-22 10:01
在 2017/2/22 10:01:43 发言
【内容省略】
可以外出开一家店,专修各种卷帘门。
17-02-22 10:07
chency_2008
卷帘门就上下,都用PLC控制
17-02-22 15:13
y258464168
【内容省略】
现在对卷帘门有深入独特的理解之处了吧,自己开个卷帘门厂技术是没问题了。
17-02-22 15:16
honghaii
快速卷帘门用到的要么PLC要么单片机。带编码器和变频器的。
17-02-22 15:29
当时有很多是外面配专门卷帘门电机,那种电机不能运行久了,出故障后会自动保护。当卷帘门上下过程中出现故障卡住,而电机一直在通电的情况下就有故障。修好后,还不能用。还要等个几小时后才能用,后来厂里改用普通电机,带减速机1:30,但速度还是下不来,老是过冲。再加变频器,速度下来了,但故障好多都是人为不能手动控制,再加PLC,加手动,点动,报警,急停。加上原来的刷卡信号,光电开关信号,上下限,上下行程位。不用PLC不好搞。
17-02-22 16:01
liuhuoaaa
看6楼 卷帘门的功能也是很强大的啊
17-02-22 16:31
这么多种。
17-02-22 16:42
mjinbao
这个处理需要花时间;限位有问题,若及时发现而停止,情况则好些。
17-02-22 16:52
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
