首页 机电一体化
主题:两条线的主电机型号不同,想用一个电机备用,有没有方法
点击:2082 回复:28
过渡法兰挺复杂吗?您当时设计时大概是个什么结构的能方便说一下吗
我这里的这个很可能会要做一个呢,过几天开会要确认这个事能不能行得通
表情表情
17-02-19 21:56
1、电机参数是国家标准,也可以说是国际标准,网上可下载,自己百度一下。
2、过渡法兰不算太复杂,但需要具有机械制图、设计、公差配合、加工等一些常识。
17-02-19 22:02
电机的功率不一样轴径也不一样
17-02-19 22:09
受教了,十分感谢您的回答表情
17-02-19 22:09
  楼上许多师傅都提出了宝贵意见,坛内高手云集。表情
  单纯从代换角度来讲,18楼的师傅讲的很好,楼主的这种结构安全可以制作过渡法兰来解决,我也用过这种方法,这需要机械技术人员来测绘与设计,不过可能还要单独买一件小减速机输入端齿轮,其轴径要与大电机相配。
17-02-19 23:18
建议楼主不要没事找事了,自己做一个过渡法兰,对于一个搞机械的人来说,并不难,但如果楼主并非搞机械,这就不好说了,有可能是花了钱,却无法使用,到时被老板责骂。
况且,还有一个非常重要的问题无法解决,因为加装过渡法兰后,由于法兰厚度,使电机轴的伸出长度变短,因此大电机轴的长度必须比小电机长,以便抵消法兰厚度的缩小量。而你的55KW电机轴与37KW电机轴长度一样,都是140 mm,由此电机轴与齿轮的配合长度将缩短一个法兰厚度,根据你的电机功率,你的法兰厚度至少需20mm,也就是说,配合长度将缩短20mm,对此估计你也无法解决。
17-02-20 13:19
    轴伸长度不够我解决的办法有两个:一是制作过渡轴头;二是定做带加长凸台的齿轮。这两种办法均是短时间应急的方法,不可长期使用,这是因为轴伸的加长,轴承与电机轴的受力情况均不太好。
17-02-20 22:53
27楼
该帖内容不符合相关规定!
17-02-22 17:33
电机不容易坏,那个变速箱容易坏!
17-02-23 15:03
上一页 上一页
