机电一体化
主题:两条线的主电机型号不同,想用一个电机备用,有没有方法
点击:2082 回复:28
10楼
pan_xiansheng
你的电机不能通用,小电机功率对应37KW-4极,机座号是225S,大电机功率对应55KW-4极,机座号是250M,尽管两电机的轴径一致,直径都是60mm,但由于是减速电机,那就是电机与减速箱是法兰连接的,两电机的法兰尺寸不一致,分别是直径450mm、550mm,因此两电机不能互换。
17-02-18 19:10
11楼
goldage
如果你的生产线不能停机就买两个,不过现在机电市场你这两型号都有现货,不用买,土豪例外
17-02-18 21:24
12楼
jinqiaoma
如果是很普通的型号,而且你们单位距离市场不远,可以不买备品,不同功率电机轴径、轴中心高、安装螺丝孔中心距都有可能不一样,没法共用。
17-02-19 06:57
13楼
liuhuoaaa
用变频器的话估计够呛 不用变频器还可以
17-02-19 08:03
14楼
kdrjl
10楼说的问题,楼主必须要考虑。基座号不同,电机的外形尺寸就不同。兼容性要确认。另外小电机的变频器用于大电机传动,是小马拉大车。这个也是事呀。
总之这么备件,问题还是有的。能不能用一台电机兼容,要全面的考虑并确认。否则,到时候很棘手的。
17-02-19 10:23
15楼
gzlsj
应该不行,因为电机底座安装孔位不一样。
17-02-19 11:10
16楼
朝歌vbHRQHZm
太厉害了,我量了下尺寸也找了找电机资料,确实如您所说,法兰连接的地方尺寸不一样
或许可以像您楼上那位大哥说的在连接处进行改装,加个过渡的什么东西,回头我再好好想想
17-02-19 21:30
17楼
朝歌vbHRQHZm
还有想问下大侠,这些电机的安装尺寸的参数是从哪里查到的呢,我是打电话到电机厂家问了才知道的
是不是有转速了,这些参数都是有国家标准确定的呢,还有有什么资料可以查到?
17-02-19 21:42
18楼
pan_xiansheng
过渡法兰?本人曾经做过一个,是减速箱与电机之间的法兰,由于原有的减速箱电机偏小,换了一大功率电机,电机与减速箱的尺寸不一样,无奈只好做了过渡法兰。
不过,你要考虑改装成本,以前是工资便宜,材料贵,现在是相反,材料便宜,工资贵。可能你的改装费用与买台电机差不多了。
最后修改:
2017/2/19 21:45:19
17-02-19 21:44
19楼
朝歌vbHRQHZm
哈,就算是土豪,这些个老板也都是比较抠的,能省了谁也不会去多花钱
17-02-19 21:49
中扬立库与西门子深化技术协同 共绘智能仓储创新蓝图
海能达、步科携手金蝶 深圳制造企业数字化转型破局前行
德承工控机推荐:GM-1100嵌入式MXM GPU工控机
施耐德电气携手意昂集团,以无六氟化硫中压开关设备加速能源转型
连接未来可持续铁路交通,浩亭与阿尔斯通的合作之道
77万点控制记录!中控技术携手浙石化打造炼化一体化项目
新时达再融资申请获受理 拟定增募资12.19亿元
第四届高校电气电子工程创新大赛收官 施耐德电气携生态育新质人才
