机电一体化
主题:两条线的主电机型号不同,想用一个电机备用,有没有方法
点击:2082 回复:28
朝歌vbHRQHZm
一条线电机三十多千瓦,一条线五十多千瓦,想只买一台电机,在设备出故障时候替换下备用,能不能行得通?
我机械的新手,不太懂电机,各位帮帮忙
17-02-18 10:54
wenquan753
每条线上就一台电机?
只是一个大一个小?
这丫个就按照大的买吧!
没用变频器?
17-02-18 11:32
qd
电机功率不一样电机的安装尺寸,轴径都不一样
17-02-18 11:34
liuhuoaaa
用了变频器吗 好像是不能通用的吧 毕竟轴 还有力矩都不一样
17-02-18 11:45
yejingmao
不同的电机尺寸安装不同可以吗
17-02-18 11:59
朝歌vbHRQHZm
对的,两条线上都各只有一个电机,一个功率大的一个功率小的
应该没用变频
17-02-18 13:35
朝歌vbHRQHZm
我刚去车间看了看,两个都是减速器用地脚螺栓固定,电机是用垫片垫着的没有用地脚螺栓
减速器电机转速一个是1475,一个是1470,这样子的话是不是只要减速器与电机的接头处尺寸合适就行了?
17-02-18 13:39
朝歌vbHRQHZm
我还要再确认下尺寸,如果电机和减速器尺寸合适,用一个大功率的电机当备用的,只是临时替代的话是不是也能凑合先用着?
17-02-18 13:41
卢学斌
电机安装尺寸不一样,电机轴颈也不一样,中心高度也不一样如果只按照大的备用小的机械结构要更改。
17-02-18 16:26
以前我厂有许多进口设备,我做过一些进口电机的国产化工作,有一点经验。楼主如果仅仅是应急的话我觉得如果安装位置允许的话,备台大功率的是可行的,有些功率接近的电机本身机座号是相同的,安装尺寸是一致的,可以查电机资料获取;如果电机安装尺寸不一致,可以重新设计加工电机端联轴器,中心高与安装孔不合适,可以设计制作一个过渡安装板。看似简单的工作,其实要进行查资料、测绘安装尺寸、设计电机端联轴器等工作。最后别忘了要对电器控制元件也要做适当的更换与调整。
17-02-18 16:27
业内首款采用DO-214AB封装、额定浪涌电流为2kA的保护晶闸管
融智于边 聚力共创丨研华伙伴峰会圆满落幕,携手共绘边缘智能新蓝图!
北京市机器人产业“双百”目标超额提前完成
国机集团第六个机械工业纪念日活动在京举行 推进新型工业化建设
华沿机器人拟赴港IPO ,将募资超2亿美元
智微工业发布工业平板主板OVS主板双新品PPB-5002/7001
连接未来可持续铁路交通,浩亭与阿尔斯通的合作之道
洞察工业交换机市场风云,捕捉产业新机遇
