首页 电工技术 电工技术
主题:为什么总烧变压器啊
点击:3912 回复:44
检测一下电流,不行就将变压器换大一些现在的产品质量不好说
17-02-14 16:41
我们车床偶而烧变压器一次侧保险,最后查到是一个电磁离合器线在溜板箱内破损接地造成(共4个离合器)。楼主可以参考一下
17-02-14 16:44
明显你的保护不行,初级用1A,次级用4A的保险丝,不要用空开,负载有短路也不会烧变压器……
17-02-14 16:50
楼主这是什么意思啊?变压器烧毁应该测量电流啊?就测量一下电压就行了?是否过载?
17-02-14 16:52
交流、直流熔断器选得太大,起不到保护。控制电流是否超过变压器额流。
17-02-14 17:44
变压器容量多少?
运行时测一下电流看看!
17-02-14 21:18
发个你烧坏的变压器的图看看是哪种烧坏的,是初级还是次级坏,装个小点的保险看看,估计线路有破损
17-02-14 21:18
检查电磁盘
17-02-14 22:00
检查是否有短路的地方,最小短路电流
17-02-15 06:06
初级保险太大了,换1A 的
17-02-15 15:33
上一页 下一页
