首页 电工技术 电工技术
主题:为什么总烧变压器啊
点击:3912 回复:44
一台铣床的整流部分电路,有380/24的最近总是烧变压器,检查整流块正常,输出电压也正常在22.5v 左右,他这直流负极接地,不知为什么总烧变压器?
17-02-14 12:07
变压器有无保护;
可能的话,观察一下电流,或变压器发热情况。
17-02-14 12:18
短路造成的吧。为什么负极接地呢?是为了保护?个人感觉可以换成开关电源,估计好些。
17-02-14 12:26
次级有保护吗?
17-02-14 12:34
测测电流,注意观察温升
17-02-14 13:02
有短路的地方。检查一下。
17-02-14 13:09
该变压器是100va 的,一次侧有一单极空开6a二次侧也有一样的空开
17-02-14 13:15
引用 877476825 在 2017/2/14 12:26:32 发言【内容省略】
整流出来的是控制电磁离合器的,负极接地
17-02-14 13:16
换成开关电源省事;
17-02-14 13:42
引用 liujiandong7 在 2017/2/14 13:15:30 发言【内容省略】
哪有空开?熔芯电流选大了?
看那4个接触器是不是经常黑手去按啊?小心短路炸了……
最后修改:2017/2/14 13:49:11
17-02-14 13:45
上一页下一页
