首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:求问此电机额定转速多少???
点击:3038 回复:34
锯床切割用,应该属于恒转矩。
17-02-15 09:16
变频电机 的转速有的时候要看电机的轴承怎么样,太快了轴承可能不行。
17-02-15 15:51
恩,谢谢了!!!
17-02-15 16:10
112M-4型4KW,4极50Hz的异步转速是1440r/min。
17-02-15 16:17
我们用的异步电机都是ABB或西门子的,电机铭牌数据额定转速和额定功率因数都是标注的。所以,变频器控制上建电机等效模型没有问题。
国产的电机,用变频器控制,根本没有建等效模型的概念,也不对电机做静态和动态辨识与优化。就是V/F控制。控制特性不讲算法,所以,性能和效果一般般了。如果我用国产这种电机,没有额定转速,没有额定功率因数,我就会直接向制造商要这些数据。制造商原都有这些数据,不砸在铭牌上是因为国标规定。
唉,无语了。
为什么不想去估算那些电机的基本参数呢?主要是考虑电机建模的真实性,尽可能的与电机实际的等效模型一致。
前面有人说,变频器控制了,电机的转速随便设,这...?我就不说了。一个闭环传动自动控制系统,如果没有一套理论依据去实施计算与控制。有好的结果?就算是标量的V/F控制,每个电机的内阻、电感也是不一样的,变频器内部如果没有电机等效模型,能有针对性吗?
17-02-15 20:09
引用 kdrjl 在 2017/2/15 20:09:01 发言【内容省略】
国产电机,难道用变频器静态和动态的识别不能识别出这些参数吗?
17-02-16 12:11
4级电机一般按照变频器默认的设就行
17-02-16 13:12
150-1500转之间,100Hz的频率需要高速变频器,还有这个电机最好不要这么干,时间长了,电机会过热,电机的机械寿命也受不了
17-02-16 18:59
额定转速空载可以测吗?他应该是制造商提供的!如果想测,那就得上动力性能实验台架上去实测。用简单的通电辨识?可能吗?
额定转速实际是额定滑差参数。
最后修改:2017/2/16 20:04:21
17-02-16 20:03
最近也遇到过这样一个电机,学习了
17-02-19 07:30
上一页 下一页
