首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:求问此电机额定转速多少???
点击:3039 回复:34
标定1470转的电机 在50HZ时转速接近1500转
17-02-19 08:29
也就是说,对于这种没有额定转速参数的国产变频电机,如果选用进口的工程型变频器,电机数据只能是自己假想一个等效电机模型了。
17-02-19 10:16
最高不大于3000转,高了轴承发热
17-02-20 12:35
    这个是变频马达,没有额定转速这个说法,因为转速是可变参数,只有额定电压和额定电流,但有最高转速是4 极 3000 转。
17-02-20 21:08
发热大不?100HZ
17-02-23 20:24
上一页 上一页
