首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:求问此电机额定转速多少???
点击:3038 回复:34
变频调速三相异步电机,铭牌如图,求问额定转速多少,没怎么用过这种电机!!
17-02-14 09:42
懂的来,多多指教!!!
17-02-14 09:43
4级电动机,50HZ转速接近1500转/分,频率可调,当频率调整至100HZ时,转速可接近3000转/分。
17-02-14 09:53
变频马达没有额定转速这个说法,因为转速是可变参数,只有额定电压和额定电流。
YVF2-112M-4,最后面的4代表是两对磁极的马达(也就是4个磁极),4极交流异步马达的标准的转速约为1470转/分。
如果是变频调速马达,假设,0~2000转,都是正常的使用范围,故不会设置规定死必须在某个转速的数值下才能正常工作。
17-02-14 09:54
那我变频器里设置电机的最大转速能设多少?3000可以不?现在变频器里设置了最大1500RPM,怕设大了把电机烧了。
17-02-14 09:58
17-02-14 10:01
用的变频调速,0-10V模拟量输入对应0-最大转速,但是现在就是不知道最大转速多少,设了个1500.请问最大能设到多少???
17-02-14 10:04
你可以利用变频器的参数识别功能进行自动参数辨识。
17-02-14 10:05
极数知道了,看运行频率。
17-02-14 10:10
引用 jxgan2004 在 2017/2/14 10:04:25 发言【内容省略】
1500转/分,是没有问题的。看变频马达上的铭牌提示,最高可以用100HZ呢。
17-02-14 11:08
上一页下一页
