首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:求问此电机额定转速多少???
点击:3038 回复:34
铭牌上已经写的很清楚了,上限100HZ;
你变频器设定上限频率不大于这个值;
17-02-14 11:14
电机铭牌上写了恒转矩是5-50 恒功率是50-100 所以楼主应该要把你的电机的使用状况说下吧,是恒转矩的负载还是恒功率的负载。
17-02-14 11:23
YVF2-112M-4,最后面的4代表是两对磁极的马达,理论转数=60*额定频率/磁极对数N=60*50/2=1500,实际有转差,转数1470转
17-02-14 11:52
根据转速=60f/p,其中f是频率,p是磁极对数,所以它的理论转速应该是60*50/2=1500转/分。
17-02-14 13:35
估计转速得根据现场的设备来说吧,看你接的电机负载最大需要多高转速,在设定电机最高转速吧
17-02-14 14:28
引用 victor329 在 2017/2/14 13:35:10 发言【内容省略】
这是正确的计算公式。
17-02-14 14:57
没有额定频率哪来的额定转速
17-02-14 18:12
这个名牌数据是典型的国标规定。它用于变频器控制的时候,还真是稀里糊涂。比如说,我们从铭牌上知道了电机的额定频率50Hz,额定同步转速是1500rpm,额定功率是4kW,额定转矩是25.4Nm。但是如果是在变频器建等效电机模型的话,我们还缺少两个比较关键的数据。额定转速和额定功率因数。作为异步电机,没有额定转速就相当于没有滑差。额定功率因数也是需要估算。所以,这样的电机名牌数据,如果需要建电机等效数学模型,就有两个参数需要估算了。
额定滑差,可以按同步转速的1%-3%甚至更大些来确定;额定功率因数可以按下述公式来求:
电机额定功率 = 根号3 * 电压 * 电流 * 效率 * 功率因数
其中效率取0.9,其他的都是已知。带入求功率因数,才等于0.7左右。这个电机的数据可真的不咋地。
17-02-14 20:52
人家不是写着4极的电机么,不过变频电机的转速可调
17-02-14 21:13
谢谢大家的指教,现在懂了,这个东西是我半路接手的。所以东西好不好也就这样了,希望不影响正常生产工作。。。
17-02-15 09:15
上一页 下一页
