变频器论坛
变频器论坛
主题:求问此电机额定转速多少???
点击:3038 回复:34
jxgan2004
变频调速三相异步电机,铭牌如图,求问额定转速多少,没怎么用过这种电机!!
17-02-14 09:42
jxgan2004
懂的来,多多指教!!!
17-02-14 09:43
第三颗牙
4级电动机,50HZ转速接近1500转/分,频率可调,当频率调整至100HZ时,转速可接近3000转/分。
17-02-14 09:53
cfg168
变频马达没有额定转速这个说法,因为转速是可变参数,只有额定电压和额定电流。
YVF2-112M-4,最后面的4代表是两对磁极的马达(也就是4个磁极),4极交流异步马达的标准的转速约为1470转/分。
如果是变频调速马达,假设,0~2000转,都是正常的使用范围,故不会设置规定死必须在某个转速的数值下才能正常工作。
17-02-14 09:54
jxgan2004
那我变频器里设置电机的最大转速能设多少?3000可以不?现在变频器里设置了最大1500RPM,怕设大了把电机烧了。
17-02-14 09:58
jxgan2004
17-02-14 10:01
jxgan2004
用的变频调速,0-10V模拟量输入对应0-最大转速,但是现在就是不知道最大转速多少,设了个1500.请问最大能设到多少???
17-02-14 10:04
你可以利用变频器的参数识别功能进行自动参数辨识。
17-02-14 10:05
zzn6737
极数知道了,看运行频率。
17-02-14 10:10
cfg168
jxgan2004
在 2017/2/14 10:04:25 发言
【内容省略】
1500转/分,是没有问题的。看变频马达上的铭牌提示,最高可以用100HZ呢。
17-02-14 11:08
纵行科技正式加入西门子Xcelerator生态,共筑数字化与低碳化新未来
台达位列中国企业社会责任发展指数前十 连续六年获颁“杰出责任企业”
西门子 Veloce CS 助力 Arm Neoverse 计算子系统验证与确认
引领制造业智能化转型!宝信软件重磅发布“AI+制造”宝联登工业智算云平台
工业AI迈向“知行合一” 具身智能重构制造边界
“产品+技术”驱动业务快速增长 节卡股份引领协作机器人产业开拓创新
Vishay最新工业级3/8英寸方形单匝金属陶瓷微调器,优化PCB上的布局
施耐德电气:以AI赋能自动化生产向自主化运营转型
