主题:直流电机运转问题
点击:1608 回复:26
haoren8881
我厂的直流油泵,电机直流 只需要转向。现在现象是 启动后先向一个方向转了一下 然后马上另一个方向转速速慢慢下降 然后人工断电了。启动和运行方向不一致。QQ285205112
17-02-05 15:07
haoren8881
17-02-05 15:08
kdrjl
最后一张接线图,有问题吧?左边的与右边的接法不一样呀。A1和E1。左边是分开的,右图是并接的。倒底是哪个?
17-02-05 15:25
haoren8881
那个是网上找来的接线图。手花的是厂家给我的接线图。
17-02-05 15:39
haoren8881
17-02-05 15:50
东兴机电
光有故障现象不好判断啊!楼主测量一下电枢和励磁的电压电流啊!
17-02-05 18:25
limassol
负载有没有问题?是不是卡住了转不动
17-02-05 18:55
haoren8881
故障现象是 先一个方向转了一下 然后反方向开始转 速度慢下来了。然后听了 这样正常吗? 正常启动过程是什么样的 对这个东西真心不懂。电工白学了
17-02-05 19:08
haoren8881
这个我都不知道测量哪里才好,
17-02-05 19:09
haoren8881
我想知道为什么转一下 然后翻转了 是什么意思呢?
17-02-05 19:13
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
