主题:直流电机运转问题
点击:1608 回复:26
10楼
goldage
一套正常的直流电机启动是平滑的启动过程,这个现象建议检查一下驱动器,功率不大,有条件的考虑换个驱动试一下
17-02-05 20:49
11楼
haoren8881
直流电机是一个直流屏柜子控制的。好像没有你说的驱动器。 我怀疑是不是换向器接反了 或者是某个正负极反了。
17-02-06 08:12
12楼
jiouai84
之前运行正常吗, 如果之前是正常 的,那就不用考虑电路接线的问题,应该还是有电路元件的故障。
17-02-06 08:23
13楼
mjinbao
是的,如果之前是正常的,接线可靠、电压正确平稳,则可以考虑负载等的情况;
但不了解的,先不要动手,并注意安全。
17-02-06 08:36
14楼
haoren8881
共有2台直流电机 因为进水后全部拆开 后进行装配 有可能转子定子互换过这样会有影响吗?接线不清楚和以前是否一样,但是和厂家人员确认说是对的。我现在怀疑是2个转子调换了,有这个可能行吗?
17-02-06 11:11
15楼
haoren8881
负载在齿轮油泵,出口门打开运行。准备下午把负载断开进行试验看看运行情况。
17-02-06 11:12
16楼
haoren8881
谁能给我一个直流油泵 的启动原理图。
17-02-06 11:15
17楼
goldage
有可能啊
17-02-07 21:05
18楼
ccdcgzg
是碳刷的吗?是的话,检查一下碳刷。
17-02-08 09:36
19楼
haoren8881
是碳刷的。我感觉是2个直流电机的转子装反了。现在已经更换了,明天看看是否运转正常了。
17-02-12 15:01
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
7.9%,规上工业的动能之变
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
