主题:直流电机运转问题
点击:1608 回复:26
haoren8881
我厂的直流油泵,电机直流 只需要转向。现在现象是 启动后先向一个方向转了一下 然后马上另一个方向转速速慢慢下降 然后人工断电了。启动和运行方向不一致。QQ285205112
17-02-05 15:07
haoren8881
17-02-05 15:08
kdrjl
最后一张接线图,有问题吧?左边的与右边的接法不一样呀。A1和E1。左边是分开的,右图是并接的。倒底是哪个?
17-02-05 15:25
haoren8881
那个是网上找来的接线图。手花的是厂家给我的接线图。
17-02-05 15:39
haoren8881
17-02-05 15:50
东兴机电
光有故障现象不好判断啊!楼主测量一下电枢和励磁的电压电流啊!
17-02-05 18:25
limassol
负载有没有问题?是不是卡住了转不动
17-02-05 18:55
haoren8881
故障现象是 先一个方向转了一下 然后反方向开始转 速度慢下来了。然后听了 这样正常吗? 正常启动过程是什么样的 对这个东西真心不懂。电工白学了
17-02-05 19:08
haoren8881
这个我都不知道测量哪里才好,
17-02-05 19:09
haoren8881
我想知道为什么转一下 然后翻转了 是什么意思呢?
17-02-05 19:13
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
7.9%,规上工业的动能之变
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
