首页 电工技术 电工技术
主题:电压低,问题找到
点击:2121 回复:34
大过年还在解决问题,辛苦。
17-01-29 09:51
卡电流是好主意,但是经过几次排除,发现最终还是彻底打开检查最可靠。有很多情况都是虚接。处于似断非断情况。
17-01-29 09:57
引用 kdrjl 在 2017/1/28 23:41:00 发言【内容省略】
变压器如果并联,要求很高,同型号,同容量,建议使用同批次,同厂家!
17-01-29 23:23
就得分开量,一般变压器不会同时出毛病
17-01-30 09:22
对容易造成松动的部位贴上试温蜡片,在有松动时接触不良电流增大发热造成变色,很容易看出
17-01-30 09:24
变压器本身不会出现问题,但是图片中变压器内部低压侧的过渡热缩段发生断裂,受空间限制,不容易发现。
17-01-30 09:25
安装设计问题吧,没考虑热膨胀的补偿
17-01-30 10:52
上班的企业不少啊!
17-01-30 13:42
赞同,变压器并联应用,确实容易出问题。特别是一台出事,很容易波及其他。所以这种应用对变压器的要求都是有参数范围的。不允许超差。
17-01-30 13:54
该用户被锁定!
17-01-30 14:14
上一页 下一页
