首页 电工技术 电工技术
主题:电压低,问题找到
点击:2121 回复:34
利用停机时间,检查发现厂区轨道电压低,380/36,共4台,有1台低压侧有一相烧断,焊接后正常
因为4台并联,只能分开测量
谁还有更好的主意
我借鉴一下
最后修改:2017/1/28 12:59:56
17-01-28 11:53
上班真辛苦
最后修改:2017/1/28 12:03:03
17-01-28 12:02
都是为了毛爷爷。
17-01-28 12:16
修好就好了啊
17-01-28 12:53
都是为了生活,上班
17-01-28 14:16
确实不好,变压器阻值判断也非常小
17-01-28 14:29
并联,除了分开(可能的话分组)测量,未想到更好的办法。
17-01-28 14:55
卡电流
17-01-28 15:03
4台并联?是原边并联?还是副边并联?
17-01-28 16:54
有些行业是必须上班的,比如钢厂的高炉,就不能停机过年后再开。
17-01-28 16:58
上一页下一页
