主题:电压低,问题找到
点击:2121 回复:34
woshigoutou
利用停机时间,检查发现厂区轨道电压低,380/36,共4台,有1台低压侧有一相烧断,焊接后正常
因为4台并联,只能分开测量
谁还有更好的主意
我借鉴一下
最后修改:
2017/1/28 12:59:56
17-01-28 11:53
woshigoutou
上班真辛苦
最后修改:
2017/1/28 12:03:03
17-01-28 12:02
led_dalian
都是为了毛爷爷。
17-01-28 12:16
凤凰息梧桐
修好就好了啊
17-01-28 12:53
都是为了生活,上班
17-01-28 14:16
确实不好,变压器阻值判断也非常小
17-01-28 14:29
mjinbao
并联,除了分开(可能的话分组)测量,未想到更好的办法。
17-01-28 14:55
wwq2581314
卡电流
17-01-28 15:03
kdrjl
4台并联?是原边并联?还是副边并联?
17-01-28 16:54
cfg168
有些行业是必须上班的,比如钢厂的高炉,就不能停机过年后再开。
17-01-28 16:58
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
和利时携手富春环保的能效升级之路
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
