首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:DB块内参数如何增加地址
点击:15133 回复:24
大家好,本人小白。今天在修改一个程序的时候发现我使用的,DB3.DBD204参数使用比较指令是无数据,检查DB3中的地址发现原来没有配置到204.最大到128.那么问题来了,DB3中的地址要如何增加呢,谢谢!比如我要用到DB3.DBD204或者更大的dbd400.怎么操作的,比如按什么键?....ths
最后修改:2017/1/23 11:23:17
17-01-23 11:16
请一行一行添加变量,直至地址到达DBD4000。
17-01-23 11:20
怎么操作的。具体下下。小白!
17-01-23 11:21
不需要一行一行地添加,那样太累了。
直接增加一个数组,指定数组个数即可。如下图:
17-01-23 11:44
同类型的一行一行加也不慢。
17-01-23 12:16
引用 菜根 在 2017/1/23 11:44:51 发言【内容省略】
您太聪明了,那么您是否知道楼主使用的Step7软件中的数组在梯形图方式下并不能像博图软件中直接对数组下标进行索引呢?
17-01-23 13:01
Step7呀我用的。
17-01-23 13:13
怎么加老大?
17-01-23 13:17
STEP7也一样的。
17-01-23 14:06
引用 菜根 在 2017/1/23 14:06:02 发言【内容省略】
来来来,LAD中每个数组元素内的值+1试试看。
17-01-23 14:21
上一页下一页
