首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:恒压供水
点击:1495 回复:29
三个地方都可以达到目的,我认为比较好调的应该是plc
17-01-21 14:15
按你的描述,调表就可以了
17-01-21 14:25
电接点压力表是用与超压保护吧?压力调整应该在触摸屏上设置,通过压力传感器或远传压力表反馈信号。
17-01-21 14:46
引用 修不好再说 在 2017/1/21 14:46:37 发言【内容省略】
我觉得也应如此,但我见过也有用电接点压力表控制的,不知道楼主的情况是怎样的
17-01-21 15:53
电接点压力表输出的是开关量吧?尽管也可调整压力,但确实不好调,不如模拟量信号方便,建议楼主换一个模拟量的压力表。
最后修改:2017/1/21 17:24:06
17-01-21 16:11
能确定电接点压力表是否用来控制压力吗?
17-01-21 16:15
PLC控制变频器用的什么信号?模拟量么?
外部只有电接点压力表么?没有压力传感器类的设备?
如果只有楼主所说了,只有电接点压力表的话,应该调整下压力就可以了。
17-01-21 17:28
多拍几张现场照片,以及控制柜照片,以及变频器型号
2
17-01-21 18:14
如果是用远传压力表的机基本就是调压力表就可以
17-01-21 20:39
   我们单位的两处恒压供水,一处采用的ABB ACS510变频器+远传压力表控制,另一处也采用的ABB ACS510变频器+西门子S7-200PLC+压力变送器控制。所需压力的调整都是调变频器的给定值来实现的。
17-01-22 09:15
上一页 下一页
