主题:恒压供水
点击:1495 回复:29
加菲猫1
师傅们,恒压供水系统里有PLC变频器,还有一个电接点压力表,以前他们安装的设定压力表压力4.2现在要降低供水系统的供水压力,我应该调哪里。PLC、变频器,还是压力表?请指点。
17-01-21 11:49
卢学斌
如果是电接点压力表那就调表。
17-01-21 11:56
我见过的恒压供水都没有PLC,只有两个压力表和变频器。。
17-01-21 11:58
ZCMY
现在很多风机水泵的变频器带这个功能了,所以变频+传感器就能搞定;
另外还有恒压供水专用控制器,这个使用更方便,价格也不高;
17-01-21 12:03
zzn6737
了解整个系统怎么工作的才能调到点上。
17-01-21 12:23
fsjnzhouyan
电接点压力表的可以调表。
17-01-21 12:51
wwq2581314
调电接点压力表就可以 变频器直接接压力传感器就不需要PLC 了
17-01-21 13:06
liujiandong7
应该看看程序
17-01-21 13:31
加菲猫1
谢谢各位师傅,这个供水系统之前是别的师傅接的具体情况我也不确定,呵呵干过工厂的师傅们应该明白责任问题,还不能直接问那位师傅(显得咱无能)所以还是请教咱圈里的各位师傅比较贴心,再次谢过各位师傅的指点。
17-01-21 13:54
一般都用远传压力表个压力变送器,你在找找看确定是用电接点表控制,你可以拍照传上来大家好帮你
17-01-21 14:02
华北工控BIS-6360ARA-B10:助力机器人轻松实现“视觉导航”和更多“AI”应用
伊顿完成对 Resilient Power Systems 公司的收购,进一步优化配电产品布局
英伟达发售新一代人形机器人“大脑”:性能提高7.5倍,宇树、优必选等采用
560个项目入选!工信部发布《2025年5G工厂名录》
皮尔磁携手德尔格共话氢能生产与功能安全
优势互补谋共赢 产业协同谱新篇——保利中轻党委副书记、总经理赵国昂一行莅临和利时北京总部考察交流
工信部:我国工业互联网标识注册总量超6900亿个 服务企业超51万家
透过2025年上半年看工业互联网产业:技术融合与全球化成关键驱动力
