首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:恒压供水
点击:1495 回复:29
师傅们,恒压供水系统里有PLC变频器,还有一个电接点压力表,以前他们安装的设定压力表压力4.2现在要降低供水系统的供水压力,我应该调哪里。PLC、变频器,还是压力表?请指点。
17-01-21 11:49
如果是电接点压力表那就调表。
17-01-21 11:56
我见过的恒压供水都没有PLC,只有两个压力表和变频器。。
17-01-21 11:58
现在很多风机水泵的变频器带这个功能了,所以变频+传感器就能搞定;
另外还有恒压供水专用控制器,这个使用更方便,价格也不高;
17-01-21 12:03
了解整个系统怎么工作的才能调到点上。
17-01-21 12:23
电接点压力表的可以调表。
17-01-21 12:51
调电接点压力表就可以   变频器直接接压力传感器就不需要PLC 了
17-01-21 13:06
应该看看程序
17-01-21 13:31
谢谢各位师傅,这个供水系统之前是别的师傅接的具体情况我也不确定,呵呵干过工厂的师傅们应该明白责任问题,还不能直接问那位师傅(显得咱无能)所以还是请教咱圈里的各位师傅比较贴心,再次谢过各位师傅的指点。
17-01-21 13:54
一般都用远传压力表个压力变送器,你在找找看确定是用电接点表控制,你可以拍照传上来大家好帮你
17-01-21 14:02
上一页下一页
