首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:恒压供水
点击:1495 回复:29
直接电接点压力表配变频器也能实现啊!
再加上PLC为啥?
显示和高端?
17-01-22 19:12
还用其他的控制是可以经过PLC来控制的,有时候虽然简单的系统,但是你搞块触屏和PLC就显得不够大气,特别你面对的是大把钱的国企大爷
17-01-22 20:57
有变频器plc应该有模拟量才可以,看看有没有压力传感器,远传压力表或者压力传感器
17-01-24 21:52
感觉一般都是压力传感器配合变频器控制水压
17-01-24 22:03
我们这是变频器配合压力表。调压力是调变频器里面一个参数。。
17-01-27 15:11
这么对多天了改还不发图,无语
控制方式有多种
1,单变频器,电接点压力表做超压保护,0~5v 0~10v远传压力表,变频器内置切泵休眠功能,pid调节恒压,外部电位器设置压力
2,单变频器,电接点压力表做超压保护,0~5v 0~10v远传压力表,变频器内置切泵休眠功能,pid调节恒压,通过调整内部参数给定压力值
3,单变频器,电接点压力表做超压保护,4~20ma 或 0~20ma远传压力传感器,变频器内置切泵休眠功能,pid调节恒压,外部电位器设置压力
4,单变频器,电接点压力表做超压保护,4~20ma 或 0~20ma远传压力传感器,变频器内置切泵休眠功能,pid调节恒压,内部参数设定压力给定值
5,变频器加plc,plc负责各种开关量保护信号,增投泵休眠,远传压力表或压力变送器直接接变频器,通过外置电位器或调整内部参数修改设8定压力。
6,变频器加plc加触摸屏,plc接压力表或电接点,以及各种信号,用plc内置pid功能计算,输出频率给变频器,触摸屏设置压力,休眠增投泵。
7变频器加专用控制器,专用控制器输出频率信号给变频器,压力,切泵时间在控制器上设定
第一种成本最低,第六种让人档次最高。
远传压力表相对4~20ma 压力变送器价格便宜多了,反正都要加一个电接点压力表,防止信号表异常造成超压爆水管
17-01-27 21:20
这么多人都说电接点压力表,可以控制水泵进行恒压供水,注意:是恒压,理想的恒压应该是无级信号,而不是通、断的单一的开关信号。
所谓无级信号,应该是0-10V,或者是4-20mA的信号,在此我想问一下各位:电接点压力表输出的是无级信号吗?不是!
以下是百度上对电接点压力表的解释:
电接点压力表基于测量系统中的弹簧管在被测介质的压力作用下,迫使弹簧管之末端产生相应的弹性变形一位移,借助拉杆经齿轮传动机构的传动并予放大,由固定齿轮上的指示(连同触头)逐将被测值在度盘上指示出来。与此同时,当其与设定指针上的触头(上限或下限)相接触(动断或动合)的瞬时,致使控制系统中的电路得以断开或接通。
既然电接点压力表输出的是开关量,这开关信号怎能理想的维持恒压?
17-01-27 21:38
一个是远传压力表,一个是电接点压力表
电接点压力表 是开关量。
当被测压力作用于弹簧管时,其末端产生相应的弹性变形—位移,经传动机构放大后,由指示装置在度盘上指示出来。同时指针带动电接点装置的活动触点与设定指针上的触头(上限或下限)相接触的瞬时,致使控制系统接通或断开电路,以达到自动控制和发信报警的目的
远传压力表是模拟量 内部是个滑动变阻器
结构原理:
 本仪表由一个弹簧管压力表和一个滑线电阻式发送器等的组成。
 仪表机械部份的作用原理与一般弹簧管压力表相同。由于电阻发送器系设置在齿轮传动
机构上,因此当齿轮传动机构中的扇形齿轮轴产生偏转时,电阻发送器的转臂(电刷)也
相应地得以偏转,由于电刷在电阻器上滑行,使得被测压力值得变化变换为电阻值的变
化,而传至二次仪表上,指示出一相应的读数值。同时,一次仪表也指示相应的压力值。
以上信息 均来自淘宝
17-01-27 23:10
电接点压力表
17-01-28 09:53
鉴于降压使用,调变频器参数,对应的PI或PID给定值就可以。
17-01-28 14:43
上一页 上一页
