首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:欧姆龙CPM1A和触摸屏连接问题
点击:3702 回复:45
引用 知道一点 在 2017/1/21 23:11:43 发言【内容省略】
如果是CP1W-CIF01,则:
CPM1A很久不用了!不晓得!
17-01-22 12:21
这是官方标准5线电缆
连接官方接口没问题(3线短接有关端子)
现在搂主用20-9线,是与计算机联的,可以另接一段过渡线试试。
17-01-22 12:55
欧姆龙的好像一般9是信号地!我记得!
17-01-22 13:08
CPM1/CPM1A系列的CPU上 无标准串行通信口,必须配置OMRON CPM1-CIF01(RS232)通讯适配器或者OMRON CPM1-CIF11(RS422)通讯适配器,才能利用Host-Link与触摸屏连接。
17-01-22 13:44
引用 caojie0723 在 2017/1/22 13:44:06 发言【内容省略】
编程口不可以吗?!
17-01-22 14:21
要是再加一个接口转换模块代价不小啊。。我再网上找了一下和我现在这条线有相同的。一头是232一头是20针接头的。
17-01-22 15:40
用国产的plc编程电缆应该可以了
17-01-22 21:12
呵呵;几十元的编程电缆里面就几个电阻,通讯上是有可能的,但经常掉线,在现场是没办法使用的;
用OMRON原装的CQM1-CIF02电缆是可以的,只是这个比CPM1-CIF01那模块价格高的多了;
最后修改:2017/1/23 12:19:05
17-01-23 12:18
今天闲来无事,手上正好有个CPM1A-20CDR的PLC,所以自己做了根线就试了下,应该是可以能通讯上 。通讯线制作:
工程与PLC通讯设置如下:
PLC连接电脑COM1,通过mcgs电脑仿真软件,读取了PLC的DM区2个数值没见异常,通讯状态为0 也正常。只是PLC在插有数据线第一次上电时,PLC不在运行模式,要通过编程软件更改操作模式为运行模式
17-01-23 15:23
有资料说PLC的20针口的3为控制线,低电平时进入编程模式,但按上图3针悬空就通讯不上了,是不是可以通过触摸屏更改PLC的那个寄存器可以是PLC的状态由编程模式转为运行模式。
17-01-23 15:28
上一页 下一页
