首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:欧姆龙CPM1A和触摸屏连接问题
点击:3702 回复:45
太感谢楼上的了。。我再试试,本来都准备放弃了。重新弄个转换模块的。。
17-01-23 16:48
引用 caojie0723 在 2017/1/23 15:28:38 发言【内容省略】
我按你的图重新做了下线,PLC不会运行。在编程软件里设定为运行后再连触摸屏时又变成停止了,运行灯不亮。断开触摸屏的连接后PLC上电会亮运行灯。。
最后修改:2017/1/23 20:24:42
17-01-23 20:24
查看下plc 设置中的启动模式 , 默认的是 使用编程器,改为运行模式,重新下载下,下载时记得勾选设置选项,试试
17-01-24 08:15
引用 caojie0723 在 2017/1/24 8:15:25 发言【内容省略】
我再试试。。谢谢了。祝你新年快乐。。
17-01-24 14:51
重新把接头处理了下,终于通讯上了。。
最后修改:2017/1/24 20:43:07
17-01-24 20:34
还有个问题请教一下,DM区我选择的是十六位无符号数据。。写入正常,读取的数据确不对?还有一个减法指令编程时没有问题,下传到PLC后监控时有错误。。
最后修改:2017/1/24 20:40:03
17-01-24 20:38
DM200那块显示错误。。??
17-01-24 20:42
bcd格式
17-01-24 20:45
引用 ytleaderplc 在 2017/1/24 20:45:30 发言【内容省略】
读取是选16位BCD格式吗?
17-01-24 20:49
sub是bcd格式,4位bcd码
17-01-24 21:52
上一页 下一页
