首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:欧姆龙CPM1A和触摸屏连接问题
点击:3701 回复:45
有一台欧姆龙的PLC,型号CPM1A的现在想用M CGS的屏和它连接该怎么连啊?PLC 是旧的,带了一条连接线,一头是D9,一头是20针的接PLC 。我试着连没有连上。。触屏支持232,485。。。
17-01-20 22:18
屏的型号是T7062K的。。
17-01-20 22:20
通讯参数正确了?
17-01-21 08:42
引用 ytleaderplc 在 2017/1/21 8:42:49 发言【内容省略】
通讯参数屏里有三个,我试了串口和扩展host link都不行。PLC带的那条线我之前用另一条USB转232的线读取过程序。
17-01-21 10:10
花几百元加一个CPM1-CIF01模块;
17-01-21 10:46
你查一下,屏的232定义,与那根线的定义,可能要自制一根转接线。
17-01-21 11:25
引用 知道一点 在 2017/1/21 11:25:19 发言【内容省略】
屏这里的我知道,PLC那边的不知道。原来有一条线我用电脑232的接口读取过程序。
17-01-21 11:56
引用 346953791 在 2017/1/21 11:56:19 发言【内容省略】
电脑的232你应该可以查到,那个20-9的就是与电脑联的232
或你把屏的232定义发上来
17-01-21 12:04
现在这根线的两个头。。还有屏的接口,是232和485共用的。
最后修改:2017/1/21 13:35:52
17-01-21 13:31
也可能2 3反了
17-01-21 14:15
上一页下一页
