首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:欧姆龙CPM1A和触摸屏连接问题
点击:3702 回复:45
PLC的端口含义应该是:
2:发送
3:接收
5:信号地
触摸屏的要查一下手册!
17-01-21 14:27
这个是触摸屏的!
17-01-21 14:29
不是让你找出屏的管脚定义吗,不要看到孔就插,把屏的定义发上来,或者将厂家给的与欧姆龙联接图找出来,也可以参考(在这儿不能直接用)
17-01-21 14:31
屏的接线定义。。
最后修改:2017/1/21 17:04:24
17-01-21 17:04
想正常的通讯,是要用上面这种模块插到CPM1A主机上,屏再与模块上的9孔插头连接,当然你使用原装的OMRON的CQM1-CIF02也是可以的;
至于上面图中那种自己的CIF02电缆,连接上是有可能的,但实际应用中可能无法使用;
17-01-21 19:48
看了定义,直接联,重点放在设置,先查plc的设置,最好是标准的。
在屏里设置host link 标准 9600 7 e 2
你用的20-9好像是很便宜的那种,我没用过,德阳的没问题。
17-01-21 23:03
还存着这么新的表情
17-01-21 23:04
引用 guanyumou 在 2017/1/21 14:27:03 发言【内容省略】
从计算机口反推?
简易的20-9线就这3线,官方的(含德阳)不清楚是否用到4-6,7-8
我以前用时将4-6,7-8短接了(另接一段线---管脚不匹配)
17-01-21 23:11
就是不知道PLC那边的接线定义。。
17-01-21 23:48
引用 ZCMY 在 2017/1/21 19:48:14 发言【内容省略】
嗯,PLC接口不是232的,得转换。
17-01-21 23:49
上一页 下一页
