首页 自控设计
主题:电磁接触器会不会淘汰?
点击:2462 回复:36
固态貌似存在漏电流,貌似在开路时阻值不是无穷大。而接触器有一个隔离作用。更安全。另外固态的散热是个问题
17-01-20 18:20
现在的接触器是很成熟的东西基本都接近节能型自身功耗不是很大过载能力强都很耐用,很多很多场合固态接触器无法替代接触器,估计固态接触器在很长时间内还不能普遍代替传统接触器,也没必要,成本高浪费资源,
17-01-21 00:56
安全方面 个人认为接触器 相对固态安全
17-01-21 13:13
引用 y258464168 在 2017/1/20 8:59:58 发言【内容省略】
直流100A我经常用,不过断开的时候不够彻底,会有轻微漏电流
17-01-21 22:25
固态继电器控制加热器,经常会用到100A以上的。
最大的问题就是散热,需要加装散热铝板,还要配风扇,元器件和安装成本都比较大。
这时候还用固态继电器,就是为了控制温度。
17-01-22 09:08
可靠性和稳定性是很大的问题。
触摸屏没有能取代按钮也是一样的。
17-01-22 09:12
引用 FORELF 在 2017/1/22 9:12:36 发言【内容省略】
很好你例子~~~~~~
17-01-22 09:40
三相固态用在小电流的设备上还行,大电流上无法替代接触器
17-01-22 19:09
固态继电器不会完全替代接触器的,固态继电器压降也大,而且有关断电流,虽然小,但是完全比不上接触器物理隔离的那么安全可靠,而且固态继电器成本也高,状态也没有接触器那么直观,吸合了能明显看出来,有问题也能明显的看出来。
17-01-23 14:43
     固态继电器工作时还要留出冲击电流余量,6-10倍不等,看负荷状况,比如一个4KW的电机,工作电流8A,固态继电器选型大概用50-60A的
17-07-18 01:17
上一页 下一页
