自控设计
主题:电磁接触器会不会淘汰?
点击:2458 回复:36
一般电动机用的接触器功耗都比较高,
为什么三相固态还没有替换电磁式接触器?
三相固态用在动力线路上是否可行???
17-01-19 17:07
lenyan13
毕竟存在击穿的可能,电流负载能力也是瓶颈
17-01-19 19:01
蛇会大学
要解决发热问题,要装散热
17-01-19 19:51
woshigoutou
固态继电器电流承受能力没有高的。其主要是安全性能高一些。
17-01-19 20:35
svpama
用固态代替接触器,那个路还很长。
有点像半导体开关,要代替继电器一样,那有想像中那么简单。
17-01-19 20:39
goldage
目前来说,相同的工况,固态成本要高得多
17-01-19 21:33
fireray
固态继电器没见过大容量的,但接触器可以做很大容量的。
17-01-19 22:26
接触器电流大,应该能替代继电器
17-01-19 23:49
qd
接触器现在还替换不了一个价格问题一个在流量
17-01-20 07:25
最起码接触器有个明显的断开点,固态没有,其次就是价格和安装,还有环境决定。接触器有铺助触头来提供状态信号,固态没有这也是一方面。
17-01-20 07:58
华北工控EMB-4148:专为人机界面而设计的EPIC单板
华北工控工控机BIS-6680P | 激光加工数控系统更高效稳定运行的理想选择
台达工业自动化 构建储能“数智”大脑
全国工业互联网平台五星级贯标工作正式启动
西克与恩德斯豪斯携手共绘绿色工业新蓝图,中国战略合作发布启动仪式圆满结束
130年传奇焕新:Lavazza如何借数字化转型,引领行业新风潮?
恩德斯豪斯科技2025年合作伙伴大会圆满收官
台达蔡清雄:分布式-集中式控制引领运动控制技术的未来
