自控设计
主题:电磁接触器会不会淘汰?
点击:2459 回复:36
10楼
hdjchai
其他器件的可能性大。
17-01-20 08:10
11楼
gzlsj
这需要很长的时间
17-01-20 08:13
12楼
fireray
在 2017/1/19 22:26:26 发言
【内容省略】
40A,50A电流的固态很常见啊~~~~~~
17-01-20 08:19
13楼
y258464168
固态继电器的承载能力局限性比较大,100A以上很少见吧?还有就是制造成本问题。
17-01-20 08:59
14楼
知道一点
代替是可以的,但不是无条件的
只要电气上能满足,就是钱的事了
作为直接用户,还是希望维修周期越长越好
17-01-20 10:10
15楼
教主
接触器功耗高不高要看是什么样子的,有的接触器启动一个线圈保持一个线圈;这样的接触器功耗低。
17-01-20 10:28
16楼
kdrjl
机械触点的接触器,现在zhon应用很广,没有被淘汰的任何迹象或趋势。
17-01-20 10:38
17楼
fadzw123
固态不能完全切断,多少有点电
17-01-20 10:49
18楼
接触器,通流大维护方便补助接点灵活等优点。目前淘汰还需很长的一段路。
17-01-20 10:53
19楼
ccdcgzg
固态的是不是,就是可控硅啊???
17-01-20 11:35
恩德斯豪斯科技2025年合作伙伴大会圆满收官
台达斩获四项年度大奖 数字化与全球化双引擎驱动智造革新
华北工控深度定制嵌入式产品方案,赋能商用服务机器人系统再升级
魏式放映厅 | 探索魏德米勒175年砥砺与腾飞
华北工控工控机BIS-6680P | 激光加工数控系统更高效稳定运行的理想选择
多地出台新举措 推动制造业重点产业链高质量发展
华北工控无风扇嵌入式系统BIS-6920P,助力实现救护车智能控制和远程调度管理
首批人形机器人系列国家标准正式立项
