自控设计
主题:电磁接触器会不会淘汰?
点击:2462 回复:36
30楼
为什么没有人设计出用机械锁代替线圈吸力呢?线圈只是在吸合的时候用,吸合完机械锁住。或者另外的思路:现在的触点都是靠线圈直接吸合,能不能设计成杠杆式或者楔子式,长期省力就是省电。
19-08-28 23:50
31楼
ddt250
锁住以后怎样断电释放?搞这么复杂的机械结构就为了省电?节能不节钱的买卖哪个老板会买单?
19-08-29 09:55
32楼
在 2019/8/28 23:50:08 发言
【内容省略】
这种是步进继电器,已经有成品了。但好像没有看到有广范实际应用。
19-08-29 10:03
33楼
没电不就锁不住了?接触器没电也吸不住。用刹车省力还是用绳子拉住汽车省力?题目讨论的就是能耗问题
最后修改:
2019/8/31 10:33:55
19-08-31 10:31
34楼
19-08-31 10:35
35楼
ddt250
您的意思是要在接触器这么小的内部空间里做个省力杠杆?
19-09-02 08:41
36楼
固态继电器也有大点容量的,只是运行时发热量大。。还得加装散热装置,这样下来成本,体积都比相同容量接触器大的多,抗过载也没有接触器强。
19-09-02 10:32
《工业5G终端设备发展报告》正式发布
魏式放映厅 | 探索魏德米勒175年砥砺与腾飞
全球首个人形机器人半程马拉松北京亦庄开跑
华北工控EMB-4148:专为人机界面而设计的EPIC单板
德克威尔诚邀您共赴2025成都工博会——以创新技术驱动智能制造,共筑低碳未来
埃夫特牵头国家重点研发计划“自主智能弧焊机器人技术与系统”项目启动会在芜湖召开
施耐德电气新型电力系统创新中心正式启用,共绘绿色发展新蓝图
节卡机器人丰桥基地正式启用 深化亚太区域本地化服务
