主题:补偿柜短路了
点击:1594 回复:39
估计是灰尘引发短路
17-01-17 09:47
秀空
线烧了。
17-01-17 09:58
看盘面积灰与零乱走线的情况,放炮也不奇怪。
17-01-17 10:09
logo1979
接触电阻大了,触点发热
17-01-17 10:14
chenqing309
补偿电容柜应该装熔丝,建议取消低压补偿,我这边低压补偿出故障率太高了,现低压补偿都不投用了只投高压补偿
17-01-17 10:18
电工班长
干燥环境下灰尘不容易短路的,估计是接触不良发热碳化短路吧。当然,灰尘还是需要经常清扫的,我这里要求每周至少一次吹扫。
17-01-17 10:24
y258464168
这设备有些年头了吧,灰尘清理保养还是要的。
17-01-17 10:38
hty.czh
补偿柜温度高,应该不会灰尘短路。线头没压紧导致冒烟的事故倒是见过两次。
17-01-17 10:47
高雅的雅
我只见过因为接触器不能承受电容器的冲击电流导致的飞弧
17-01-17 10:50
woshigoutou
虚接,过热,电流大,可能原因较大
17-01-17 10:54
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
和利时携手富春环保的能效升级之路
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
