主题:补偿柜短路了
点击:1594 回复:39
估计是灰尘引发短路
17-01-17 09:47
秀空
线烧了。
17-01-17 09:58
看盘面积灰与零乱走线的情况,放炮也不奇怪。
17-01-17 10:09
logo1979
接触电阻大了,触点发热
17-01-17 10:14
chenqing309
补偿电容柜应该装熔丝,建议取消低压补偿,我这边低压补偿出故障率太高了,现低压补偿都不投用了只投高压补偿
17-01-17 10:18
电工班长
干燥环境下灰尘不容易短路的,估计是接触不良发热碳化短路吧。当然,灰尘还是需要经常清扫的,我这里要求每周至少一次吹扫。
17-01-17 10:24
y258464168
这设备有些年头了吧,灰尘清理保养还是要的。
17-01-17 10:38
hty.czh
补偿柜温度高,应该不会灰尘短路。线头没压紧导致冒烟的事故倒是见过两次。
17-01-17 10:47
高雅的雅
我只见过因为接触器不能承受电容器的冲击电流导致的飞弧
17-01-17 10:50
woshigoutou
虚接,过热,电流大,可能原因较大
17-01-17 10:54
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
