首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:一个PLC和三个上位机通讯问题求助
点击:1592 回复:19
如题,目前有一个项目,需要一款PLC和三个工位的三个上位机(电脑)通信,外加一个触摸屏,控制6个伺服同步,哪种PLC可以实现,具体通过哪种方式?请大神解答,谢谢!
最后修改:2017/1/14 9:55:16
17-01-13 13:43
数据量大的话,买中高端的。最好用以太网通讯。
17-01-13 21:05
引用 zhyi0214 在 2017/1/13 13:43:36 发言【内容省略】
松下FPXH系列PLC(30点以上),这款PLC本身自带一个USB口用来下载程序、监控程序;还自带一个RS232口,即就是COM0口,支持的协议有松下自有协议、无协议、MODBUS RTU协议;另外右侧还可以扩展两个COM6的插件,每个COM6插件自带2路RS485通信口,其中COM1、COM2、COM3口均支持松下计算机链接协议、MODBUS RTU协议、无协议;COM4只支持计算机链接协议!这样的话串口就足够了!
17-01-13 21:23
17-01-13 21:24
17-01-13 21:25
17-01-13 21:26
如果是三菱FX3G系列的话,如下图所示:
本身自带一个编程口;还可以扩展一个485BD;加FX3G-CNV-ADP适配器后还可以扩展一个FX3U-485ADP-MB,串口也有3个了!
17-01-13 21:29
如果是欧姆龙CP1H系列的话,本身可以扩展两个CP1W-CIF11(RS485/RS422适配器)、右侧还可以扩展一个CJ1W-SCU41模块!本身还自带一个USB口用来下载程序和监控程序!
17-01-13 21:32
如果是西门子200的话,CPU224XP、CPU226都有两个RS485通信口,可以通过右侧扩展其他通信模块(成本较高)来实现3个通信口的目的!
如果是西门子Smart 200的话,本身自带一路以太网口、一路RS485口、通过选件板还可以扩展一路RS485或者RS232口
17-01-13 21:33
如果是信捷的话,拿XC3来说,本身就自带两路通信口,一路RS232口(编程下载用)、一路RS485和RS232可切换的通信口、还可以扩展一个BD板再多一路通信口!
17-01-13 21:35
上一页下一页
