首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:一个PLC和三个上位机通讯问题求助
点击:1593 回复:19
如果是台达的话。。。。,总之国产的实现多通信口的成本或许会低一下!本身集成就比较多!其实比较而言还是松下FPXH系列最多,5个串口+1个USB口,
17-01-13 21:36
我的回答其实并没有完全解决您的问题,只是回答了通信部分,伺服我不是特别熟!
17-01-13 21:37
6个伺服要同步,只有用三菱Q02U+定位模块,至于通讯口随便扩展1个2串口模块或者以太网模块均可,关键的是伺服要同步,这个才是CPU处理的关键,各位看来多学习多学习
17-01-13 21:40
引用 guanyumou 在 2017/1/13 21:23:15 发言【内容省略】
谢谢您的热心解答,用串口可以吗?就是假如我三个上位机一起发命令让三个工位的马达转,可以同时动起来吗?因为同步很重要,客户要求的
17-01-14 09:56
引用 zhyi0214 在 2017/1/14 9:56:51 发言【内容省略】
伺服真的不熟!我只是回答你一下有关通信的!
17-01-15 13:33
用RS232串口或者RS485串口通讯进行控制伺服同步运转?感觉不行,因为串口的通讯速率太慢了。
用品牌级别的现场通讯总线系统吧,虽然价格昂贵,但是质量有保障呀,比如三菱公司的CC-LINK,或者汽车制造厂常用的博世公司的CAN总线。
17-01-15 17:54
感觉用发脉冲信号控制同步比用串口通讯控制同步更加靠谱。
还有三台工控机的上位机控制系统,用工业以太网口组建局域网更加便捷,建议方案:
1、工控机和PLC之间使用RJ45工业以太网通讯,加装5口工业交换机进行组网。
2、PLC主机和三台伺服启动器使用品牌级别的现场通讯总线系统组网。
这样,该控制系统就有两层不同的通讯网络架构。
17-01-15 17:59
现在每个工位都要处理温度,请教大神,如何控制?我看了一下松下官网,有温度采集模块,但是会占用通讯模块的位置哦
17-02-11 12:47
引用 zhyi0214 在 2017/2/11 12:47:51 发言【内容省略】
温度采集模块挂在右侧!就不会占用通信模块的位置了!用FPXH系列PLC
17-02-11 13:13
此问题的应用比较复杂,同步的要求高低有很大的差别。一般一个plc解决不了。
18-07-10 14:52
上一页 上一页
