主题:电机转数与现场不符
点击:1564 回复:23
10楼
电工班长
我们用的基本都是Vacon的变频器,我试验过基本参数设置时转速项随便设置,不影响电机的正常运行。其他品牌的不知道。
17-01-10 14:32
11楼
高雅的雅
客户的西门子系统,我维修一概换成其余品牌
17-01-10 14:47
12楼
第三颗牙
电机的转速、级数输错,一般设备运行是没有影响的。
17-01-10 17:11
13楼
不会是故意输错,降低转速的吧
17-01-10 17:25
14楼
如果不是矢量控制,转速这个参数应该影响不大
17-01-10 18:47
15楼
lizhengchao
2930,这个电机速度够快的
17-01-10 20:14
16楼
goldage
变频器管变频,电机2极和4极转速在相同频率转速肯定不同,你看看你的电机应该是2极
17-01-10 21:12
17楼
gzlsj
电机铭牌上标的是额定转速
17-01-11 09:03
18楼
cfg168
看来,一般都是变频器的电机参数没有正确设置所导致的,首先检查变频器内部的关于电机的电气参数设置选项。
至于变频器显示的转速数据,如果只是用于纯监视用途的话,根本就对工艺产生不了影响。
17-01-11 09:14
19楼
wang4370
我见过的大多数是不看这个的。能转起来就OK。
17-01-11 09:29
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
和利时携手富春环保的能效升级之路
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
