首页 电工技术 电工技术
主题:电机转数与现场不符
点击:1564 回复:23
西门子MM440 变频器,在读取电机参数时发现,电机实际转数(铭牌)2930
但是变频器输入的却是1470
使用2年了,没有异常。长期运转。
17-01-09 20:22
可能控制信号他不会调,但又想要低转速
我第一次用abb变频器,就遇到过类似事情,当时要高转速,我都给出130%铭牌速度了,生产出来的产品光洁度还差,后来从意大利要来参数,又提高了10%。电机算下来用了有14年,换过2次轴承
17-01-09 23:29
变频器能知己识别的,最号按额定的设定
17-01-09 23:48
极对数差了2倍呢,不要看铭牌,自己实测一下,因为铭牌可能不对
17-01-10 07:12
这个影响不是很大吧,我们好多变频器都没设置转速,好像运转没发现什么问题?
17-01-10 07:33
qd
有的品牌的变频器需要设置级数的
17-01-10 07:45
今后遇到类似的情况可以借鉴
17-01-10 08:04
实际电机转速2930?
17-01-10 08:16
难道没有影响
17-01-10 12:21
这个转速设置,应该仅是影响变频器的转速显示,对电机的实际转速没有影响。
17-01-10 13:22
上一页下一页
