主题:电机转数与现场不符
点击:1564 回复:23
20楼
liuxd6909
变频器中设定的电机参数和实际接的电机的额定参数是一样的吗?
17-01-11 10:10
21楼
kdrjl
所以一直在使用,主要是因为,MM4变频器采用频率设定控制,开环控制,自然不影响。
17-01-11 17:08
22楼
woshigoutou
你的意思是 电机转数参数 主要是用于闭环控制。开环控制使,电机转数形同虚设?
17-01-11 21:38
23楼
kdrjl
对于频率给定是这样的。比如说,50Hz,不论电机极对数如何,都是额定转速。额定频率,电机不影响运行,只影响显示值,而显示值又是可以认人为修正的。
而闭环控制就不同了,多少转速就是多少,不能有差。否则报故障。
无编码器和有编码器就是不一样。
17-01-12 14:53
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
和利时携手富春环保的能效升级之路
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
