主题:这种晶闸管怎么接线
点击:2422 回复:19
wssmzh123
这种晶闸管怎么接线啊,前面的螺柱是什么情况,没用过
17-01-08 22:16
这个我见到过,但是我没换过。不好意思。。真的不知道
17-01-08 22:58
流云轩主
螺栓和粗线接主电路,细线接触发回路,极性在晶闸管上有符号。这种晶闸管以前的型号没有那个红色细线,在水电厂励磁柜上大量应用。
17-01-09 00:36
坏男孩
螺旋扣是阳极 红色粗线侧是阴极 黄线控制极
17-01-09 06:01
aaxin2008
螺柱也是一级,书上说了。
17-01-09 06:04
jin2008hai
螺母是A级,粗红线K级,黄线G级。
17-01-09 09:10
楼上正确,只要控制(G)极具备了晶闸管的触发电压,那么阳(A)极和阴(K)极就会由于触发而导通。现在的电动机软启动器就是应用的晶闸管的触发导通原理。
17-01-09 10:22
那细红线是干嘛用的
17-01-09 14:19
qd
在 2017/1/9 14:19:30 发言
【内容省略】
那根细红线跟那个粗红线是相通的
17-01-09 14:36
意思是小功率用细线,大功率用粗线?
17-01-09 14:50
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
和利时携手富春环保的能效升级之路
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
