首页 电工技术 电工技术
主题:这种晶闸管怎么接线
点击:2422 回复:19
引用 1522615606 在 2017/1/9 14:50:04 发言【内容省略】
细红线是用于同步脉冲取样,以前没有这根线的,是直接从取电处取样的。
17-01-09 20:22
你现场没有接的地方??
这种东西一般都是更换
按说不应该不知道!
17-01-09 20:37
100A,挺好的东西。
17-01-09 21:00
这样的封装方式的现在好像不多见了
17-01-09 21:40
引用 goldage 在 2017/1/9 21:40:18 发言【内容省略】
电磁除铁器的控制柜里面还在用这种的。
17-01-10 09:26
对,螺纹是是阳极,小辫间阴极。黄细是控制极。红细是与螺纹相通的。
17-01-10 14:14
两根细线是为了方便你接控制线的,粗的红线输入,另一个就是输出了。。。。
17-01-10 18:45
螺丝那边是接到个散热器上边的
17-01-11 09:00
还没见过带红细线的,我们用的都是阴极,阳极,触发。
17-01-11 09:32
引用 老兔子 在 2017/1/9 20:22:50 发言【内容省略】
又学到 了,以前也碰到过  着实不知这根线是干什么的。
17-01-11 10:05
上一页 上一页
