首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】继电器线圈未得电,接点竟然导通?(20170109)
点击:5140 回复:45
1要么是常闭触点,2要么有回路。
17-01-09 14:24
就这一个,拔下来测量,是不通的。装上测量导通的。当时情况紧急等着生产,没有测量其余几个端子。
17-01-09 17:09
换一个是好的,主要是要有异常报告出来,我都不知道怎么写了。郁闷
17-01-09 17:10
接线应该没问题,我现在怀疑PLC驱动点有问题,打算在停机换个点
拔下来测量,常开是是不通的。装上测量导通的。当时情况紧急等着生产,没有测量其余几个端子。
17-01-09 17:11
不是,我分解开了,里面干净的很。
17-01-09 17:12
可能是触点溶焊了。
17-01-09 17:15
拆下来了。里面好的很。而且这个接点单单是用在变频器运转的。没有电流。
17-01-09 17:31
换继电器试试,然后换头和坐分别试试看吧
17-01-09 17:44
经看图片 是接的常闭点。并不是接的常开点。完毕。
17-01-09 19:51
换一个新的就好了,报告不久简单了,就写“中间继电器坏了”就行了,还要分析原理吗
17-01-10 08:18
上一页 下一页
