首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】继电器线圈未得电,接点竟然导通?(20170109)
点击:5140 回复:45
底座问题有短路了
17-01-09 08:02
直接换一个中继看看怎么样,好了就是中继故障,想这么多,头疼
17-01-09 08:07
应该是线路的线接通了,把线拆了测,因为没有电,拔了测正常,说明继电器是好的,插上测有,但你表明没有电,可以肯定是线路制成的
17-01-09 08:27
烧死了
17-01-09 08:39
你的继电器是透明壳壳,直接看触点状态即可;
如果继电器正常:线路接错或者其余地方短路导致;
17-01-09 08:52
我遇到过一例是继电器底座受潮短路,将继电器拔了还是导通的,最后更换了继电器底座后才正常。
17-01-09 09:27
用排除法,测底座上通不,如不通可能电源有感应电,你万用表测不到而已。
17-01-09 09:38
可能是感应电,也可能是底座短路了
17-01-09 10:32
当你拔下继电器再量底座,发现还是通的,看看周围有没有人,没有,逃命去吧表情
上边很多网友提出了多种可能,外电路作用最大
你只说继电器没得电,并没提系统是不是上电
如果继电器没得电,而被控器件工作,那才与继电器这块有关。
万用表这时不可信(测继电器触点)
最后修改:2017/1/9 10:42:18
17-01-09 10:36
继电器头有问题,拔下继电器,常开点不通,插上导通。换个继电器头试下
17-01-09 11:55
上一页 下一页
