-----------------------------------------------------------------------------------------分割线
感谢版主的置顶,之前问题描述的有的模糊,我在重新描述一下。我现在是用的是魏德米勒DRM5700024LT的继电器,注意是带T的,及待测试杆的继电器。这个继电器常开点是用到一台三菱变频器的正传接点上面的。继电器线圈靠西门子300PLC来直接驱动。当时的情况是设备正在运转中。这台本该只能点动才可运转的变频器因为这个继电器的接点导通了,致使变频器持续运作,造成设备异常。当时继电器插在底座上面测量时导通的,拆下来测量A接点不通。没有拆线。然后直接换了一个继电器,在量就就好了。因为生产比较紧急,事后才去测量线圈,发现是OV。我的计划是1.更换PLC 驱动点,2.更换继电器,不带测试杆的 3.更换底座
最后修改:2017/1/10 8:54:54
