首页 电工技术 电工技术
主题:装机容量为200KVA的设备应该选用多大的电源进线?
点击:4225 回复:7
如题。请高手指点。谢谢!
05-07-03 17:27
顶!!!!!!!
05-07-03 20:05
如果是三相380伏电机可按每KW一个平方的原则即可.
05-07-03 22:51
线路额定电流: 200X1000/(1.732X380)=304A
 查电工手册,应选用3X150+1X50
05-07-05 16:32
200KVA变压器用25平方铝线就行了.
05-07-05 17:52
楼上的,200KVA的变压器只用25平方的铝芯线就行了?你说的也太离谱了吧。
200KVA的变压器可带负荷大约160KW左右,你去算算有多大电流。
05-07-10 01:09
看来楼上的估计是一个外行。你的楼上的说的是变压器的进线,10000伏的电压,200KVA有多大电流?好好想想!!
05-07-10 08:58
变压器上有额定电流数据,看看就知道可以选多大的线了!
05-07-11 19:09
