首页 电工技术 电工技术
主题:有一台设备加热问题,有点困难
点击:1914 回复:39
引用 799676754 在 2016/12/25 23:13:54 发言【内容省略】
摇不出的,不排除发热体发热后变形导致短路
16-12-26 09:11
引用 李也 在 2016/12/26 7:21:33 发言【内容省略】
不是冷态跳哦
16-12-26 09:12
引用 15732645267 在 2016/12/26 8:29:21 发言【内容省略】
10根并联为一组,三组接成三角形
16-12-26 09:13
想不出来。
16-12-26 09:33
三角形接法怎么可能只跳一项呢?你要说星形接法中性点接地还可以说只跳一项,所以你这个肯定是一起跳,就算你接三个单项空开也一样。你不行就用电桥测一下加热管直阻,看看平均不平均,有虚接的话阻值应该也是有变化的,个人经验直阻会变大,摇表测试不接地,电桥测试直阻平衡的话就换断路器,换个大点的试试。
16-12-26 10:08
楼主你说的加热管,不知加热管电压是单相380V还是220V电压,接成三角形与星形,电流是不一样的,最好测量下三相电流是否正常,所以要计算电流后再选择开关。现在开关选择要适当放大些...
最后修改:2016/12/26 10:16:59
16-12-26 10:15
断路器跳闸无非2种可能:短路、超负荷。而楼主反应角接跳闸、星接不跳更像是超负荷,可以换上海良信或施耐德等高质量断路器,还应检查接触器频繁吸合拉弧造成严重电弧痕迹,被电弧烧灼过后的接触器耐压变差会间歇性短路应及时更换接触器。
16-12-26 14:25
换原来那种开关试试。
16-12-26 15:51
引用 877476825 在 2016/12/26 7:53:22 发言【内容省略】
里面还有个小机构是连锁在一起的,只要有一个跳三个全跳。不是三个1P开关简单装在一起的,拆开看看就知道了。连杆只是为了保证三个同事合闸。开关选小了或者是质量不好
16-12-27 11:52
引用 243604901 在 2016/12/27 11:52:46 发言【内容省略】
我知道有种是不能单独开关的,这种可以,还有什么机构就不知道了
16-12-27 12:08
上一页 下一页
