主题:有一台设备加热问题,有点困难
点击:1914 回复:39
10楼
是不是三相电源不稳定,电压有偶尔升高的问题。另外用摇表把绝缘也测一下。
最后修改:
2016/12/25 23:14:43
16-12-25 23:13
11楼
fsjnzhouyan
白色体积小散热不好,还是换回黑色那种吧,换一个品牌的。
16-12-26 00:09
12楼
坏男孩
建议换断路器
16-12-26 06:07
13楼
aaxin2008
断路器换空开,你这是降级啊
16-12-26 06:14
14楼
李也
那种有机械联锁的,有一相跳就都跳了。感觉还是选型选小了,换125a的这种试下。加热设备冷态启动电流大
16-12-26 07:21
15楼
step1
在 2016/12/25 20:15:44 发言
【内容省略】
哈哈,里面是一个连杆,任何一相跳都会带动一起跳
16-12-26 07:53
16楼
magicccc
换个好点的开关试试
16-12-26 08:07
17楼
换个开关.
16-12-26 08:26
18楼
发热体是10根并联,接成三角形????电流45,功率30kW,10根并联,那每根就是1kw,我不太明白怎么接成角形的,那必定三相电流不平衡,
再次,大个头的空开都烧缺相了,那接触器检查了换了吗?角接跳闸,星接不调,那说明还是电流大引起的跳闸,
16-12-26 08:29
19楼
step1
李也
在 2016/12/26 7:21:33 发言
【内容省略】
有的开关有,关一个其它也关,这个我关一个其它不关的
16-12-26 09:09
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
和利时携手富春环保的能效升级之路
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
