首页 电工技术 电工技术
主题:有一台设备加热问题,有点困难
点击:1914 回复:39
这两个开关是无法比的呀,跳就对了,因为发热会很严重呀!你不信的话加热一会摸下开关保证烫,还是换想以前差不多的吧!不就打下孔重新安装下吗?
最后修改:2016/12/27 12:09:58
16-12-27 12:09
今天换了个125A的,还是德力西的,现在只有这种,再看看吧
16-12-27 12:09
引用 step1 在 2016/12/26 9:12:10 发言【内容省略】
你如何知道不是冷态时跳闸呢?既然是加热设备就肯定有温控,所以难以确定是不是冷态时跳闸。总之,换开关为首选。
16-12-27 13:29
引用 电工班长 在 2016/12/27 13:29:45 发言【内容省略】
因为升温阶段我观察过啊
16-12-27 16:33
更换成额定电流大的,要原先那种的150A的。
16-12-27 16:43
现在的开关假的多,建议换成200A试试
16-12-27 21:25
开关刚跳时你摸下开关是不热的,你换125a开关没再跳吧
16-12-31 10:41
引用 李也 在 2016/12/31 10:41:59 发言【内容省略】
没跳,也不知道这几天用了没有
17-01-01 12:09
换其它牌子的塑壳断路器,不要这种DZ系列的断路器。被德力西坑了几次了,用不了多久就会跳,也不知道是不是买了冒牌货
最后修改:2017/1/1 23:10:00
17-01-01 14:35
引用 step1 在 2016/12/25 20:13:42 发言【内容省略】
哥们,你拆掉横杆是没有用的,开关的侧面你看的到有个小盖子样的,那个盖子里面就是脱扣机构,两边都有的,开关在厂家装配的时候是连起来了的所以你拆横杆是没有用的
17-01-07 12:42
上一页 上一页
