首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:利用编码器 算成电机转速
点击:5846 回复:15
编码器一圈的脉冲数是已知的,然后监测收到的脉冲
16-12-16 11:26
不懂你用的什么类型的编码器?如果是增量型的编码器,它有输出圈数信号的,就是Z相信号。
16-12-16 12:00
有没有说现有的指令  不用去编程序
16-12-18 21:29
三菱的有SPD指令。台达、永宏也有这个指令。
16-12-19 10:51
之前有个帖子,专门讲西门子的,里面对这一块有介绍的
16-12-20 09:19
可以的 在一定转速下准确
16-12-20 10:20
上一页 上一页
