首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:利用编码器 算成电机转速
点击:5846 回复:15
 各位晚上好,  第一次接触到运动控制的程序,没什么经验  想请教一下
  如何用编码器反馈回来的脉冲计算电机转速
  高速计数器计算的脉冲     然后定时中断  脉冲除以时间 这样行么
16-12-14 22:40
没有使用过这些。
按常理,知道每圈的脉冲数,就可以计算出速度;可了解控制器的指令,看有不有相关的。
16-12-15 07:20
用的什么PLC?三菱的有SPD指令
16-12-15 08:03
编码器接入高速输入端,使用高速计数器计数,编码器上有参数一转是多少个脉冲,电机转一圈,编码器就跟着转一圈。电机转速太快就要接到其他地方,比如减速机轴,计算时就有加上减速比
16-12-15 08:07
粗糙计算转速可以用高速计数器脉冲除时间,这个响应相对有1-3个扫描周期的滞后
16-12-15 09:41
固定时间测脉冲或者固定脉冲个数测时间;或者两者结合起来使用
16-12-15 10:52
使用的PLC没有相应的指令,那就编段程序
16-12-15 17:05
用定时器误差会比较大一点,建议用时间中断做
16-12-16 08:28
 我也在学习之中
16-12-16 08:41
这样做估计误差较大呀
16-12-16 09:32
上一页下一页
